[8L] [S3 BAM] Ansaugschlauch
Hallo Leute,
habe heute mal kurz abgedrückt MIT Turbo (hatte max. 0.4bar) und habe dann festgestellt, dass der Ansaugschlauch direkt an der Verbindung zum Turbo nicht wirklich dicht ist.
Besitze einen durchgängigen 80mm Ansaugschlauch,dieser hat am Übergang zum Turbo ein Alureduzierstück, und das passt nunmal nicht 100%.
Jetzt ist die Frage ob das überhaupt was ausmacht, da dies ja die Saugseite ist ?
Evtl. weiss @BW-Boosted das ?
Wenn ein neuer Schlauch fällig sein sollte, welcher taugt was ?
Samo, Forge ist mir klar.
Taugt zb. X-Parts was oder auch Venair ?
Grüße
ist egal.
Normal soll man nicht mit Turbo abdrücken.
Jop ich weiss, normalerweise immer nach Turbo, deshalb auch nur geringer Druck.
Trotzdem hat er natürlich bisschen Öl rausgedrückt gehabt, aber naja verbrannt ist verbrannt :wink:
Werde das das nächste mal auch wieder tun.
Wollte das mit den Ansaugschlauch aber mal testen und wusste dann nicht ob dies relevant ist.
Wenn das aber egal ist, dann lass ich das so und muss nichts dran rummachen.
Kommt ganz drauf an wie undicht er ist. Er kann sich je nach Leckage Staub oder Dreck ansaugen, und keins von beiden ist gut für den Rest der danach kommt. Mach lieber einen neuen Schlauch rein.
EDIT:
Kann allerdings auch sein das er sich durch Unterdruck dichtzieht :wink:
