morgen steht bei mir ein Wechsel der Ventildeckeldichtung an.
Eine Frage hätte ich dazu:
Muss um den Ventildeckel zu demontieren auch die Ansaugbrücke runter?
Frage deswegen, weil es dann ja auch Sinn machen würde, die Dichtung der Brücke direkt noch zu bestellen.
Benötige ich sonst noch irgendwelche Dichtungen/Teile?
Ich habe auch einmal die Dichtung und den Halbmond der Nockenwellenverstellung mitbestellt.
Ahjo, so hab ich das auch gemacht. Aber die Brücke muss trotzdem ab ;). Und nach der hattest Du oben gefragt, nicht direkt nach dem Krümmer. Aber dann sind wir uns ja einig.
Technohead was du meinst ist nicht die Ansaugbrücke sondern das Druckrohr! Das ist inder Tat im Weg, da nicht nur das Rohr sondern auch der hintere Halter den Zugriff auf die Schrauben des Ventildeckels blockiert. Der Abgaskrümmer bleibt davon völlig unangetastet, ebenso die Ansaugbrücke!
