Hi Leute,
hab schon lange nichts mehr von mir hören lassen, weil ich permanent irgendwas am ausprobieren bin und nicht wegen jeder Vermutung hier posten wollte ^^ Nja, Problem besteht weiterhin …
Was sich getan hat -> Der rote Turboschlauch direkt nach dem Lader ist erstmal ersetzt worden durch einen von Forge, da der alte labberig und rissig war. Dank der Recherchen von zwei Audi Händlern weiss ich mittlerweile, dass der Wagen nie bei ABT oder MTM gechippt worden ist und, dass Audi das Motorsteuergerät auch nicht zurücksetzen kann. Denke mittlerweile an eine verbastelte Motorsteuerung und habe vor, mir in nächster Zeit ein gebrauchtes Steuergerät zu besorgen (original). Also falls jemand eins liegen hat
Desweiteren habe ich den HG Ansaugschlauch bzw Bausatz gegen einen neuen originalen getauscht, da der von HG ein paar mal auseinander geflogen ist und der Wagen kaum noch lief.Zudem war er hart dabei mir die Leitungen vom ABS Block durchzuscheuern.Gleichzeitig habe ich zurück gebaut auf Original Luftfilter und den verdreckten LMM gereinigt sowie Drosselklappe.Kerzen wurden noch getauscht gegen neue Platin. Es steht ab und zu der Fehler "Sekundärluftzufuhr fehlerhaft" im Speicher. (Vielleicht steht das im Zusammenhang mit meinem 17963 Fehler?!)
Nach allem was ich erneuert hab, läuft der Wagen wesentlich besser aber das Hauptproblem besteht weiterhin genauso wie vorher. Es ist immer das gleiche … unter Last Ladedruckaufbau vor allem im 4. 5. 6. Gang -> Zeiger geht teilweise bis 2bar hoch, dann ein RUCK und Turbo ist futsch, max 0,4-0,5bar LD. Dann einfach egal welchen Gang rein, bis 5 oder 6k U/min ca. hochdrehen, schnell hochschalten und Vollgas geben und siehe da, Turbo ist auf der Stelle wieder voll im Einsatz bis zum nächsten mal Gas geben … Das kann man den ganzen Tag so machen … Turbo weg, Turbo da, Turbo weg, Turbo da … Aber permanent zuviel Ladedruck
Mit dem LMM kann das doch nichts zutun haben, oder?
Als ich den Ansaugschlauch getauscht habe, musste ich feststellen, dass im Gehäuse vom Turbo (da wo der Ansaugschlauch drüber gestülpt wird) eine kleine Ölpfütze steht. Als ich das zum ersten mal auseinander hatte, war sogar der Schlauch bis oben inkl LMM total ölig.Zum Ölverbrauch -> Hab seit dem letzten Ölwechsel vor 3,5tkm genau 200ml nachgekippt. Laderwelle hat leichtes Spiel nach oben, unten, seitlich aber absolut kein Spiel wenn ich die Welle versuche reinzudrücken oder rauszuziehen. Ist das alles i.o. so?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder günstig ein Steuergerät für mich
LG David
EDIT Habe gerade mit TIJ in Paderborn telefoniert bezüglich zurücksetzen der Software. Werde ich wohl demnächst wenn ich mal einen Tag frei bekomme dort machen lassen. Ist günstiger als Motorsteuergerät tauschen (Da hat man dann ja noch das WFS Problem).
