[8L] S3 AMK Ruckelt bei Kaltstart
Hallo
Meine Battarie war abgeklemmt, wo ich fertig war habe ich den Motor gestartet und der Schüttelt sich Ähnlich wie Zündaussetzer, aber Zündaussetzer können es nicht sein da ich den Motorkabelstrang + 4 Zündspulen ersetzt habe und die Drosselklappe gereinigt habe wenn der Motor warm wird hat hört das ruckeln auf.
Fehlerspeicher ist leer :frowning: hat einer von euch eine Idee oder weiß das jemand was das sein Könnte
Danke im vorraus :smiley:
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Steuergerät-Teilenummer: 8N0 906 018 J
Bauteil und/oder Version: 1.8L R4/5VT 0004
Codierung: 10710
Werkstattcode: WSC 01236
Zusatzinformation: WAUZZZ8LZ11000257 AUZ7Z0A1775102
8 Fehlercodes gefunden:
17544 - Bank1: Gemischadaption (add.) System zu mager
P1136 - 35-10 - - - Sporadisch
16891 - Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
P0507 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
17861 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1453 - 35-10 - - - Sporadisch
17987 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Adaption nicht gestartet
P1579 - 35-10 - - - Sporadisch
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70) Signal zu klein
P0102 - 35-10 - - - Sporadisch
17705 - Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
P1297 - 35-10 - - - Sporadisch
Diese Codes habe ich auslesen ´können.
