[8L] s3 AMK Haltbarkeit?
Hallo, ich habe seit kurzem ein s3
mkb ist AMK, ich wollte nun etwas an der leißtung schrauben.
auto hat 144 tsd gelaufen
motor soll ca 70 tsd gelaufen haben, wart aber noch auf die belege
wie viel an leißtung kann ich rausholen wenn ich den block serie lassen will?
Gruss
das kommt zum einen drauf an, wie viel Dampf Du haben willst.
Ich habe zwei S3 gahabt die weit über 350 ps mit orig. Block und viele 1000 km gehalten haben.
Wenn Du sicher gehen willst, dann sage ich mal so um die 320 ps.
Aber eine echte Sicherheit hast Du nie.
Selbst wenn Du nur Chipst, dann kann er Dir auch kaputt gehen, denn das Große Geheimnis ist die Kombonation aus Hardware und Software, wenn das schelcht aufeinander abgestimmt ist dann kann es leicht Dir um die Ohren fliegen.
die KIlomter, die Deiner drauf hat, ist kein Thema, meiner ist erst bei 260000 umgebaut worden.
Grüße Alex
ja alles was ich mache soll auch hochwertig sein, suche momentan ein bisschen nach bewährten umbaukits.
will so um die 300 ps haben, will auch nicht mehere tausend euro mehr reinstecken, ist halt auch schon fast 11 jahre alt.
mußt Dir aber auch im KLaren sein, dass Du keine 300 ps so für nur 2000 € bekommst.
Software alleine 800 € (wenns was Gescheits ist)
Lader 1700 € (das gleiche)
Einbau
Olküher und und und
Grüße Alex
