[8L] S3 AMK: ADR Kopf mit nockenwellen?
Hey,
Da mein jetztiger adr kopf der auf dem s3 8l montiert war wohl über den jordan is brauch ich was neues.
Jetzt die frage, kann man den adr kopf samt ventilen und nockenwellen auf den motor bauen oder muss man den spanner und ggf. die ventile tauschen?
Hab auch gelesen das der amk nen nockenwellenversteller hat und man den mit tauschen muss?
Bin dankbar für nähere infos :slight_smile:
Grüsse
Ich. Habe einen Kopf vom AEB!
Die ansaugkanäle sind größer aber das war nicht der Grund warum ich mir den gekauft habe!
Der Kopf ist standfester als die anderen so mein Tuner!
Leider hat der Kopf kein Anschluss für das AGR. Ventil ! Deswegen hat mein Tuner es aus den datenstand geschrieben !!
Ja die Nockenwellenversteller kann man so umbauen egal ob elektrisch oder mechanisch
MfG Fabian
Heisst ich muss nur den versteller umbauen, die ventile und saugernocken können bleiben?
Halten die saugerventile der leistung stand?
Die nocken bringen ja mehr bums obenrum :slight_smile:
Grüsse
Ich glaube die Ventile musst du tauschen! Die sind nicht für Turbo Motoren glaube ich! Das müsste ich nachgucken! Weil gefährliches Halbwissen kann tödlich sein! Wenn du verstehst was ich meine! Mit sauger nocken beim Turbo habe ich mich noch nicht mit beschäftigt !
MfG Fabian
