Servus!
Wie Ihr wisst hab ich mein Auto noch nicht allzu lange.
Gestern beim Öl Wechsel ist mir jedoch was aufgefallen:
Und zwar haben wir mal mit nem Messschieber den AGA Durchmesser bestimmt.
Downpipe 76mm
Ab KAT 76mm (S3 GT-Power)
Frage:
Wie kann ich erkennen ob nun ein Metallkat oder der originale drinn ist?
2e Frage:
Habe bemerkt das hinten vor dem ESD der Durchmesser merklich kleiner wird.
Hebelt das nicht die ganze Wirkung der vorherigen 76mm wieder aus?
Was meint ihr?
Da 99% der Downpipe´s aus Edelstahl sind und die originale Downpipe zweiflammig ist und somit in 2 Kat´s endet, wirst es leicht identifizieren können.
Vor dem ESD ist das Abgas nicht mehr so heiß, deshalb wird nicht mehr der ganze Durchmesser benötigt. Optimal ist es nicht, überhaupt ab 300PS. Darunter reicht die original Anlage auch.
Also bei mir ist nur 1 Kat verbaut und der ist noch im waagrechten Teil der AGA. Also ist es ein Metallkat?
Dachte ich mir, also am besten ein 76mm reinschweißen?
Was für eine Downpipe hast du verbaut?
Was meint ihr Jungs?
Soll ich hinten ein 76mm Rohr reiverlegen? Also durch den ESD durch. Oder ist der Aufwand für die Ausbeute zu groß?
Also 76mm downpipe Eigenbau
Anscheinend 200 Zellen KAT
76mm S3 GT-Power Rohr
Dann die Verjüngung auf ESD (denke 62mm Original?)
David
