Dazu muss das Steuergerät ersetzt werden (andere Serie) und der Kabelbaum muss geändert werden. Das ist viel Aufwand.
Wenn Du die Temp im Auge haben willst, einfach eine Zusatz-Anzeige verbauen und die Sonde in den Krümmer bzw Turbo setzen. Ist günstiger.
