Moin,
passt der Abgas Temp. Sensor vom vorfacelift in den Facelift ?
muss ich etwas beachten wegen Motor Kennbuchstabe ?
lg
Moin,
lg
Der VfL hat keinen agt gehabt
Echt nicht? Meine der hat auch einen drinn.
Trotzdem danke
AMK ist Facelift
Sry falsch ausgedrückt, Ich war der Meinung das auch der vfl einen drinn hatte aber scheint nicht so zu sein danke.
Lg
Nur der BAM mit K04-023 Lader hat einen Abgastemperatursensor.
Warum habe ich dann einen drinn in meinem AMK?
@S3dreiver14
Du hast in deinem AMK einen drin weil dein S3 ein Facelift ist!
Das nur der BAM einen drin haben soll ist quatsch!
Nein, ist es nicht.
Der AMK ist immer facelift.
Der AMK hat Serie immer einen K04-022.
Der BAM hat Serie immer einen K04-023.
Der einzige Unterschied ist eben der AGT Sensor im Lader.
Wenn beim AMK mal der Lader getauscht wurde ist es meist auch ein 023 mit Verschlussstopfen oder nicht angeschlossenem AGT Sensor.
Das würde ich so nicht unterschreiben ich prüf das mal nach.
Meiner ist AMK und bj01 jedoch mit 1 Lader deshalb vlt der Abgas Sensor.
Warum der weggelassen wird ist komisch ist doch nicht gut für den turbo.
Aufedenfall habe ich einen drinn!
Mein AMK mit 1. Turbo hatte nen Abgastemperatur-Sensor!
Mein AMK hat den 1 Lader auch noch drinn und hat ebenfalls den Sensor.
Wie oft noch: AMK Baugleich BAM nur 0,1 Bar weniger Ladedruck.Facelift S3 mit 2 Lambdasonden.
K04/22 ohne Abgastempsensor Vorfacelift S3 mit 1x Lambdasonde ist MKB:APY
Somit:
Abgastempsensor vom AMK/BAM passt nicht weil der APY keinen hat!!
Die Abgas Temperatur Sensor vom amk passt auf dem bam und anderes Rum genauso. Der apy hatte überhaupt keinen.
So richtig verstanden?
Richtig!!
Der AMK hat Serie einen BorgWarner KKK K04-023 MIT Abgastemperatursensor - hab ihn ja selbst erst gewechselt vor ein paar Wochen. Nur der APY hat keinen ATS.
habe ihn auch am WE gewechselt…nieeee wieder ey
Dachte auch das wär ne sauarbeit (v.a. da meiner von VOB noch festgeschweisst! war), aber der Wechsel des Ansaugschlauches war noch schlimmer. Frag mich wie übel ein Turbowechsel erst sein muss…
Turbowechsel geht.
Ist ein wenig Fummelei aber machbar.
Habe den alten nach oben ausgebaut…für den neuen dann doch das Winkelgetriebe weg gebaut und vieles von unten gemacht.
