[8L] S3 8P Turbolader Umbau
Huhu Leute,
da mein Turbolader bald am Ende ist (pfeift beim Druckaufbau ab 2000 u/m) würde ich auf den S3 8P Turbo umbauen…
Der Lader wird halt ein wenig später kommen da der neue S3 ja 2.0L hat und der Abgasgegendruck geringer ist
Was empfiehlt ihr mir ? Bzw was gibt es zu beachten beim Umbau
Du stellst dir das glaub alles n bisschen viel zu leicht vor, da is nich Lader wechseln und gut is :stuck_out_tongue:
Da brauchst du ein K04-64 mit geändertem Krümmerflansch, ander Öl & Wasserleitungen, Downpipe muss komplett geändert werden
http://www.a3-freunde.de/forum/t106563-s1/8L-S3-8P-Turbo-am-8L-1-8T.html
Evtl. findest du ein paar Infos.
Ist kein problem, habe schon einiges umgebaut, mich interessiert nur das Ansprechverhalten bei 1.8l
Würde meine 3Zoll Downpipe bearbeiten… brauch sowieso nur den anderen Flansch
vom ansprechverhalten wirdst du kaum was merken.egal ob 2.0 oder 1.8 der wird schon richtig frueh kommen der lader und halt mehr dampf.der wird schon spass machen.
Eure Meinung zu den Ladern die ich verbauen will… entweder GT28RS oder den K04-64…
Ich denke der K04-64 hat ein besseres Ansprechverhalten aufgrund dessen weil er ja Gleitgelagert ist
Welcher Lader würde euch eher reizen?
kugellager hat ein besseres ansprechverhalten!! mein kumpel faehrt den gt28 ist ein alter aber guter lader .kommt aber ziehmlich spaet.ab 3500 geht der richtig los.wenn du richtig spass haben willst dann guck mal nach einem IHI VF34 lader .den fahre ich.ist doppelt kugelgelagert und geht schon fast so frueh los wie serie.macht richtig bock.meiner laeuft mit 1.7 bar und hat 380ps.den wuerd ich immer wieder verbauen.
der gt ist besser als der K04-64.
