Die Schraube, mit der das Lenkrad an der Lenksäule festgeschraubt ist, ist mit der 8L Schraube identisch. Wie sieht es mit der Lenkradaufnahme allgemein aus?
Kann man die Multifunktionsknöpfe am Lenkrad auch im 8L nutzen (mit dem RNS-E)?
Edit: Ich sehe gerade, dass das Lenkrad vom aktuellen RS4 (mit den Alu Applikationen auch die selbe Schraube hat… könnte das evtl. auch passen?)
Thomas
+ Dieser Beitrag wurde von Pow3rus3r am 21.12.2006 bearbeitet
hatte schonmal ein fred zu dem thema…
ist anscheinend nicht möglich eben wegen dem schon angesprochen problem mit dem airbag…
die 2 zündstufen vom 8p sind nicht kompatible mit der einen vom 8l…
überbrückst einfach eine der zündungen und schließt das kabel dann an der zweiten zündung an…nichternstnehmen…keine ahnung wie man das macht…wollt nächsten winter das rs4 lenkrad einbauen…werd mich dann erst damit auseinander setzen…
leider nicht…die neuen felgen machen es finanziell nicht möglich…wollt mir eigentlich 2 airbags besorgen, damit ich eins hochjagen/testen kann…meinte an den 8L anpassen :rauchen:
Hat evtl. schon jemand das neue S3 Multifunktionslenkrad im 8L eingebaut? Mir ist noch unklar, wie ich die Verbindung der Multifunktionstasten zum Fahrzeug herstellen soll…evtl. ist es möglich, hier den 8L Schleifring vom Multifunktionslenkrad zu benutzen und die Stecker vom S3 8P MFL Lenkrad auf diesen zu adaptieren?
Dabei stellt sich die nächste Frage:
Hat der 8L mit MFL einen anderen Schleifring, als der 8L ohne MFL?
Weitere Recherchen zum Thema ergaben, dass es beim 8L 4 "verschiedene" Schleifringe gibt:
1.) Rückstellring mit schleifring (1J0 959 653 C)
2.) Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelsensor für Lenkrad mit Tiptronic Bedienung und ESP (1J0 959 654 M)
3.) Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelsensor und ESP (1J0 959 654 AG)
4.) Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelsensor für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad (1J0 959 654 AG)
Der 3. und 4. Schleifring haben jedoch die selbe Teilenummer… gehe ich da recht in der Annahme, dass alle 8L mit ESP auch den MFL fähigen Schleifring verbaut haben? Das wäre dann ja mal kein Dreck, da das Teil gute 200€ kostet.
Nächstes Problem: Braucht man für das MFL vom 8P ein extra Steuergerät? Beim 8L mit MFL war wohl ein Steuergerät fürs MFL verbaut gewesen - beim 8P finde ich jedoch kein solches Steuergerät. Weiß da jemand genaueres?
@cybersweep hast du dich evtl noch weiter mit dem Thema befasst?
Habe gerade mit einem Bekannten gesprochen, der sich in seinen S4 8E ein RS4 8E Lenkrad verbaut hat. Der RS4 Airbag soll wohl eine Einstufen Zündung haben (der 8L hat ebenfalls eine Einstufen Zündung). Weiß evtl. jemand, ob der RS4 Airbag in das S3 8P Lenkrad passt (sehen ja mal gleich aus).
