[8L] S3 8L Zusatzwasserpumpe
Hallo zusammen!
Der S3 8L besitzt ja eine elektrische Zusatzwasserpumpe, die nach abstellen des Motors noch einige Minuten das Kühlwasser zirkulieren lässt.
Nun habe ich das Problem, dass die Wasserpumpe, auch wenn das Fahrzeug über Nacht stand und der Motor kalt ist, sofort bei Zündung anläuft und vor sich hin summt.
Ich gehe mal davon aus, dass das so in der Form nicht vorgesehen ist.
Hatte schonmal jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Welcher Sensor bzw. welches Steuergerät ist für die Zusatzwasserpumpe zuständig?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
:thumbsup:
Genau so ist es Richtig kein sensor zundung an aus ohne den Motor anzumachen und … Pumpe läüft
also kein Problem
Kann ich nur bestätigen. Ist bei mir und den Freunden auch so.
"Again what learned" - Danke für die Infos :hello:
