ich habe ein problem , seid dem Crash geht die Zusatzwasserpumpe nicht mehr , sie läuft nicht nach oder schaltet sich nicht ein wenn ich die zündung einschalte . Ich muss aber sagen das sie beim crash immernoch nachlief , seidem ich den ersatz schlosstäger mit kühler usw. verbaut habe geht gar nichts . Ich weiß nichtmal ob die Lüfter gehen wie kann ich sie testen und wie kann ich den Stecker prüfen ?
Schau dir als erstes mal die erste Sicherung auf der Batterie an. Besonders die Kontakte davon auch wenn die Sicherung von oben in Ordnung scheint. Wenn die nämlich Kontaktprobleme hat geht weder die Klima, Lüfter, noch die Zusatzwasserpumpe.
welche die 1 von links oder rechts ? , Lüfter habe ich eben getestet ( sicherung No.16 gezogen) sie drehen einwandfrei .
habe den stecker mal gemessen der zeigt mir 0,27V an, ich hatte in keiner Situation 12V egal was ich gemacht habe
dann habe ich der Pumpe direkt 12V von der BAT gegeben …geht auch nichts.
komisch .
ich muss dazu sagen das die pumpe vor dem unfall auch nach lust und laune ging.
aber eigentlich müsste ich doch am stecker 12V haben wenn ich die zündung aus mache und den stecker von der pumpe abziehe.
Also es ist die erste Sicherung von Links, wenn du vorne davor stehst. Aber wie oben schon geschrieben wenn es an der Sicherung liegt, geht weder die Pumpe noch die Lüfter noch deine Klima. Wenn die Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen nicht läuft ist sie definitiv kaputt. Liegt meist an den Kohlen in der Pumpe, dann kommt es auch vor das sie mal läuft mal nicht, weil die Kohlen zu wenig Anpressdruck haben. Kann man für ca. 10 Euro und einem Lötkolben entweder selber tauschen oder sich für ca. 60 Euro ne neue Pumpe holen. Das Lüftersteuergerät sitzt irgendwo neben dem Batteriekasten.
Die Zusatzwasserpumpe wird über das Lüftersteuergerät abgesichert. Wenn die Pumpe defekt ist wird der Ausgang am Lüftersteuergerät abgeschaltet. Deswegen kannst du ohne Pumpe auch keine Spannung messen.
