[8L] S3 8L welche Adapterplatten ?
Hey Leute,
habe neue Sommerfelgen gekauft mit 5x112 Lochkreis, nun brauch ich ja Adapterplatten mit 100er Lochkreis.
Meine Frage an Euch, vielleicht hat ja schon jdm Erfahrung und kann mir sagen wieviel mm pro Platte gut passen damit es nicht ZU breit wird, es aber trotzdem gut aussieht, sind 8,5Jx18 Zoll Felgen mit ET 35.
Gruß Sven
Vorne wird es mit 15mm Scheiben schon eng wenn er tiefer ist…
Hinten sollten 20mm Problemlos passen.
wie wärs mit 8mm vorne und 20gern hinten ?
Wenn du 8mm Adapter findest… :biggrin:
Wüsste nicht, dass es sowas gibt.
schon gefunden - würde sonst nicht fragen :wink:
Echt? Haste nen Link?
Achte drauf, dass die Zentrierung stimmt und es dafür ein Gutachten gibt.
8mm geht nicht!
das sind wenn doppellochkreisspurverbreiterungen.
Der Schraubenkopf ist 5mm mindestens hoch d.h. die durchgangsbohrung darunter hätte dann nur 3mm.
das wäre ein bisschen wenig wenn man mit 100km/h durch die Kurve fährt reißt es die Felge runter wenn es blöd kommt
ich kenn nur minimum 15mm
Ich hab vorne 25mm und hinten 35mm pro seite. Allerdings mit et45 felgen. Also effektiv vorne et20 und hinzen et 10. Steht fast bündig. Kannst in meiner Gallery mal schauen. Also passt bei dir vorne 15er und hinten 25er.
Und eng wird es auch nicht wenn er tiefer ist. Das reicht locker.
