[8L] S3 (8L) vs. TT quattro Fahrwerk identisch?
Hallo Community,
ich habe vor kurzem einen Satz MTM Tieferlegungsfedern (-25mm) zu meinem geliebten S3 besorgt, in dem ABE steht aber, dass die Federn grundsätzlich zum TT Quattro 225 PS passen sollten. Meine Frage ist, ob das Fahrwerk der zwei Fahrzeuge identisch ist? Kann ich die Federn eines TT quattro in den S3 einbauen?
Danke im voraus für die hilfreichen Antworten!
Anton
passen werden die. Frage ist nur wie es mit den Traglasten aussieht. Kann mir vorstellen, dass die Federn an der HA nicht hart genug für dein S3 sind und das der dann nen Hängearsch bekommt.
Bin mal gespannt,was die anderen meinen…
Warum bestellst du denn bei MTM Federn?
Das sind auch nur H&R oder was weiß ich für welche und du bezahlst noch einen Aufschlag weils von MTM ist.
Außerdem sind "nur" Federn einfach Mist,da ist das Serienfahrwerk um einiges besser,mit der entsprechenden Rad/Reifen Kombi.
ich habe ein Stoßdämpferset von Bilstein bestellt und werde es während der nächsten Woche einbauen. Die MTM-Federn habe ich bloß ersteigert, da ich gewusst habe, dass das Fahrwerk des TT mit dem des S3 von der Aufbau her übereinstimmt. Ich habe mehrere Federn zu Hause liegen, uns zwar:
  • Weitec -30mm
  • Eiback Pro Kit -30mm
  • MTM Federn -25mm
  • Originalfedern.
Ich habe mir bloß überlegt, welcher Federnsatz zu den Bilstein Dämpfern der Passende wäre. Bei den MTM Federn ist es mir aber aufgefallen, dass die Hinterachsfedern deutlich kürzer sind, als die von Eibach, obwohl die Tieferlegung seitens Eibach größer sein sollte.
Grüße: Anton
