Hallo ,
ich habe eine frage ist das richtig wie ich den KAT(Zinram) und den MSD(FOX) verbunden habe ?
Fox hat eine muffe mitgelifert das aber nicht zwischen den 2 passt … aber ich habe damals dashier noch erhalten :
Powersprint Construct Reduzierrohr 76>70>65>63,5 mm, Länge=160mm
AGA beträgt 70mm und KAT 76mm
ich habe mal den Powersprint adapter mit dem KAT(76) und dem MSD(70) verbunden
kann das stimmen oder mache ich total was falsch ?
kann es sein das mir FOX eine EINZELMUFFE geliefert hat die nur gedacht ist den MSD mit dem ori KAT zu verbinden ?
Rohrschellen waren dabei
2x 73mm
1x 68,5mm
dann bräuchte ich ja nochmal eine 73mm Rohrschelle und eine 79mm
bitte hilft mir der einbau folgt demnächst und ich muss die teile dann bestellen.
_______________________________________________________________________________________
oder ist das was ich von Powersprint habe in ordnung ?
[b]habe jetz etwas gestöbert also:
FOX komplett AGA ab KAT hat ein Rohrdurchmesser von 70mm
mein Zinram KAT hat ein Rohrdurchmesser von 76mm
d.h ich bäuchte eine Einzelmuffe von 76mm auf 70mm stimmts ?
diese hier dann ?[/b]
aber da ja mein Powersprint Construct Reduzierrohr 76>70> 65>63,5 mm beträgt sollte der doch passen ohne noch eine einzelmuffe zu besorgen oder ?
lg
Giovanni
