[8L] S3 8L springt sehr schlecht an
Servus, jetzt hat es mich auch erwischt, mit der Orgelei.
Morgens:
Zündung an, Pumpe summt ca.2 sek. Lampen im Kombiinstrument gehen aus, dann starte ich,doch er orgelt nur. Nach dem 3. oder 4. 10 sekündigen Orgeln springt er dann an.
Startet aber direkt nach dem Ausmachen, als wäre nichts gewesen.
Keinerlei Probleme beim Fahren.
Kurbelwellensensor vor nem halben Jahr erneuert.
Zündkerzen NEU
Zündspulen NEU
Batterie in Ordnung
Fehlerspeicher wie zu erwarten leer.
Kann es vielleicht sein, dass sich die Pumpe verabschiedet? Aber dann sollten doch auch Probleme beim Fahren auftreten?!
Habe einen APY mit 160000km.
Viellecht hat jemand eine Idee?!
bei meinem A4 B5 hatte ich genau das selbe problem . Dann habe ich folgendes gemacht:
Benzin Pumpe gewechselt
Benzin Druckregler gewechselt
Kraftstofffilter gewechselt
Kerzen gewechselt
Luftfilter gewechselt
LMM gereinigt
Kühlmitteltemperatur-Sensor (2-Polig Blau)
Doppel Kühlmitteltemperatur-Sensor (4-Polig Schwarz)
danach sprang er sofort an egal ob warm oder kalt und schnurrte wie ne Katze :slight_smile:
kannst du dein Fehlerspeicher auslesen ?
lg
Giovanni
Fehlerspeicher Auslesen, evtl nockenwellensensor.
Ansonsten wie bereits gesagt vorgehen.
Grüße
