Also brauche ich nicht warm fahren und warten bis das Öl warm wird?
Alles verbauen und dann dir Messung durchführen.
Morgen sollte das kit kommen, ich weiß aber immernoch nicht wo sich der genau Druckschalter befindet…
Lg
Giovanni
Lg
Giovanni
So gerade geschaut. Wenn du vor dem Auto stehst und in den Motorraum schaust, sitzt direkt unter der Ansaugbrücke der Wärmetauscher, wo der Ölfilter angeschraubt ist. Und auf der rechten Seite des Wärmetauschers ist der Öldruckschalter eingeschraubt. Kommt man nicht so schlecht dazu!
Okay Dankeschön, denn muss ich raus drehen und das Messgerät verbinde? Beim raus drehen kommt mir aber kein Öl entgegen oder.?
Kann ich alles im kalten Zustand machen.?
Lg
Giovanni
Das ganze Öl sollte in der Wanne sein. Die Schwerkraft hilft dir schon. Ein bisschen Öl ist natürlich immer dabei.
Da der Hauptölgalerie bei längerem Stillstand nicht unter Druck steht, wird da nur ganz wenig rauskommen!
Alles klar Freunde, ich werde berichten vielen lieben Dank!
Lg
Giovanni
