[8L] S3 8L passen diese Felgen + Bereifung ?
Moin,
habe heute 4 Felgen geschenkt bekommen nur leider weis ich nicht ob diese auf meinem S3 8l passen ?
sind 19er von Novitec , leider sind keine schrauben und papiere vorhanden, weiß einer woher ich das bekomme ?
hoffentlich passen sie vlt. mit Adapter .
laut arbeitskollege waren sie voher auf einem Alfa Romeo verbaut
Also geht mit 2 Optionen:
Versatz-Schrauben
oder
Lochkreisadapter.
Fiat hat ne andere Innenzentrierung die muss man anpassen (ggf. Ring) zur Not abdrehen lasse oder eben richtige Lochkreisadapter.
Könnten echt Novitec Felgen sein. Die verlangen aber Geld fürs Gutachten sag ich Dir gleich. Musste da auch mal anfragen wo ich gannnz früher mal Fiat gefahren bin
Was ist am einfachsten und geht ohne viel Aufwand?
Sind echte Novitec ja. Wenns zu kompliziert wird verkaufe ich sie
Wie sieht es mit dem eintragen aus? Diese schrauben sind doch verboten…
Lg
Mach sie sauber und verkauf sie…
ET 30 + Adapter kannst du vergessen.
Und die Reifen sind auch zu schmal für den S3 8L.
Bekommst du nur mit einer Menge Aufwand und Papierkram so eingetragen.
was heißt zu schmal ? welche größe braucht der s3 mindestens ?
naja habe ich mir schon fast gedacht das es nichts wird.
was wären denn die 4 Novitec denn wert ?
lg
verstehe ich auch nicht.
Umfang ist doch ok. Das passt doch.
Versatzschrauben bekommt man nur noch eingetragen wenns im Gutachten steht (da wirst du Pech haben denke ich).
Verkaufe sie.
500€ sollten es sicherlich sein wenn nicht mehr je nach Gummiprofil.
Der 215er hat einen Traglastindex von 85.
Also 515kg pro Rad. Also 1030kg pro Achse. Der S3 hat eine max. Vorderachslast von 1050kg. Also zu schmal.
Schade ja dann verkaufe ich sie und besorge mir passende, wird halt doof sie ohne Papiere zu verkaufen.
Lg
Giovanni
HiHo
Gutachten für die Felge hätte ich :slight_smile:
Werden von Brock im Auftrag von Novitec gebaut, steht zumindest im Gutachten, und sind für nen Alfa 147, 156, GT und Spyder.
Kannst dich ja melden wenn du es noch brauchst.
Hast pn,
Schade das die nicht passen hätten bestimmt schick ausgesehen.
Lg
was braucht der s3 denn mindestens ??? 91Y ?
zu wenig Traglast in dem fall 85 bekommt man dann auch nicht eingetragen ?
lg
Kannst Ablasten vorne. Wird bei mir auch gemacht. Ist n bisschen Arbeit aber ganz easy soweit.
Richtig!
Und für das Geld holst du dir schöne, neue Felgen, die zum S3 passen.
nochmal:
was braucht der S3 mindestens an Traglast 91 Y ? 85 geht ja nicht…
und nehmen wir mal an ich bekomme felgen mit lk 5x112 bekomme ich sie trotzdem eingetragen auch wenn sie nicht in den papieren stehen und Adapter ?
Der S3 braucht mindestens 86 (530kg).
Felgen mit anderem Lochkreis kannst du auch per Einzelabnahme eintragen solange:
  • du ein Dokument mit der Felgentraglast hast (evtl. Reifenfreigabe)
  • Papiere zu den Adaptern hast (H&R gibt keine Probleme)
  • Die Räder ins Radhaus passen und bei der Verschränkung genug Platz haben
was stehen den S3 am besten ? 18er , 19er oder gar 20er ?
Optik auf jedenfall 19"…wenn du noch etwas Performance willst, dann lieber 18er.
aber auf keinen Fall 20".
wegen besseres Handling ?
lg
Genau das… dann hast etwas mehr Gummi auf der Felge und der Reifen kann in den Kurvern mehr arbeiten. Er ist außerdem etwas komfortabler.
Dann gibts noch das ungefederte Masse, aber dazu beliest du dich am besten selbst.
Würde mam 8 in 19 zoll ganz günstig erhalten.
Dazu habe ich ein paar Fragen.
Passen die rein ohne Probleme?
Daten :
225/35/ZR19 88Y XL
Alle 4 Felgen : 8,5JJX19H2 ET 40
haben Doppellochkreis 5x100 und 5x112
Der Vorgänger hat sie auf dem normalen 8L Diesel verbaut passen die auch ohne Probleme auf dem s3?
Auf dem papieren steht auch leider nix drauf von 8l komisch weil sie ja Doppellochkreis haben
Hier die Papiere
http://www.mamfelgen.eu/download/MAM%208/MAM8%2085x19/95225-MAM%208%2085x19%205L112%2057,1%20ET40%20(Audi,%20Seat,%20Skoda,%20VW).pdf
Achja kann ich meine originalen schrauben verwenden?
einer schreibt das hier :
Quelle : 5 Stück MAM 8 8,5x19 ET40 5x112 / 5x100
dann müssten sie ja ohne probleme passen :hurra:
