[8L] S3 8L - Motor macht seltsame Geräusche! ABS leuchtet
Hey, der S3 von meinem Nachbarn macht seit gerade eben irgendwelche Probleme, daher schreibe ich hier stellvertretend für ihn. Er wird sich wohl die Tage auch anmelden…
hab hier mal 2 Videos hochgeladen und brauche Hilfe - Was ist kaputt?
http://www.youtube.com/watch?v=PuIjgPO8wss
http://www.youtube.com/watch?v=MIDK3V5Inik
Der knattert irgendwie, läuft nur mit halber Leistung, ABS Leuchte ist an und das Gaspedal läuft auch nicht so leicht, wie sonst…
Haben nur mal so die Zündkerzen und Spulen gecheckt aber sonst fällt uns jetzt erstmal nix dazu ein! :frowning:
Vllt hat jemand ne Idee, bzw. @Audimeister
Danke und Gruß Daniel
Sieht und hört sich nach ausfall eines Zylinders an…Wenn Zündspulen und Kerzen I.O sind, dann bleibt nur Kompression und Einspritzdüsen prüfen
hey! haben grad mal die spulen gegeneinander getauscht und es sind wohl doch die spulen… jedenfalls eine davon, wobei die optisch noch richtig gut aussehen. :slight_smile: also da lagste doch ganz gut mit dem zylinderausfall :wink:
danke dir!
ist das die neue oder alte spulen generation?
Von den alten hab ich noch 3 Stück liegen.
Frag mal bei deinem Freundlichen nach ob dein A3 evtl von der Aktion mit den Zündspulen betroffen ist…Denn wenn es so sein sollte bekommste 4 neue Spulen kostenlos;-)…Aber nur wenn deine gesteckt sind…Es gilt nicht für die geschraubten von Hitachi…
Die geschraubten gibts auch von Beru und halten deutlich länger.
hab so ein ähnliches Problem meine ABS leuchte ist auch an und mein Motor hört sich so wie in dem video an…!!http://www.youtube.com/watch?v=thbdJf091Ts&feature=related
hmm also die sind gesteckt und das is n s3 bj 02 BAM…
ist das auf kulanz? kann ich mir nicht vorstlellen :wink: bei ner 10-jahre alten kiste ! :smiley:
Das mit der Rückruf Aktion würde mich auch interessieren - weiß dazu jemand mehr?
Doch ist Kulanz…Ist halt eine Rückruf Aktion, und das für alle Modelle(egal wie alt)…Einfach mal hinfahren und nach Aktion 28F5 (meine ich heißt die) fragen. Die schauen dann mit der Fahrgestellnummer, ob die Aktion bei euren Fahrzeugen gemacht werden muss. Es werden dann die Nummer verglichen, ob falsche verbaut sind, und wenn falsche verbaut sind bzw. andere als wie in der Liste stehen, dann bekommt man halt die neu…Müssen nicht immer alle 4 sein…Wenn man evtl schonmal selber eine ersetzt hat kann es sein das man schon die Neue Version verbaut hat…
Die Aktion hat den Code 28E9, es gibt hier schon ein oder zwei Threads dazu. Meine wurden auch ersetzt.
EDIT: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=116882
so! und auch dieser audi bekommt die spulen komplett auf kulanz! s3 jb 02 bam. :slight_smile: danke, mein nachbar hat sich sehr darüber gefreut, dass er nix zahlen muss!!! :smiley: tolles forum, immer wieder festzustellen!!!
