Auto ist einfach während der Fahrt ausgegangen, paar Mal versucht zu starten aber ohne Erfolg.
Er springt an und nach kurzen Drehzahlschwankungen geht es wieder aus.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und es ist kein Fehler abgelegt.
Jetzt habe ich natürlich im Internet gelesen und
Daraufhin den LMM gecheckt.
Steck ich Ihn ab läuft der Motor ganz normal.
LMM angesteckt stirbt er sofort ab.
Also gleich mal ein neuen bestellt.
Der kam dann heute an, hab mich schon gefreut und ihn schnell eingebaut.
Motor gestartet und er geht immernoch aus
Ohne LMM läuft er trotzdem noch.
Habe extra ein guten geholt von Bosch, kein noname.
Leider weiß ich nicht was jetzt das Problem sein kann.
Kann mir jemand sagen was ich noch prüfen sollte ??
Also wenn LMM nicht dran ist kannst du ganz normal deine kreise drehn meine nicht nur starten sondern richtig durch gegend eiern ja ?
und wenn du neuen Lmm ransteckst startet er säuft aber gleich ab ja? Kannst du ihn mit gasgeben beim starten am leben halten?
ich hatte das ma hab für 10min batterie abgeklemmt frag mich nich wieso das geholfen hat aber es ging probier das
ma schnell aus geht ja fix und geb bescheid =)
Ist das ganze passiert, als du Vollgas gefahren bist?
Oder beim Beschleunigen?
Das klingt nach Falschluft. Dir wird nen Ladeluft schlauch um die Ohren geflogen sein.
Bei meinem S4 war das auch so. Mir ist da regelmässig nen Schlauch abgeflogen weil ich große Lader gefahren bin, und die Schläuche mit dem Druck nicht klar kamen.
HAst du ne Ladeluft anzeige verbaut?
Zieh mal den LMM Ab und schau nach wieviel Druck der Lader macht.
Bleibt es bei 0 oder nur ganz wenig: so 0,3 ist es ladeluft.
Wenn LMM dran ist, und du starten kannst und sobald du gas gegebn hast, der motor abstirbt, ist es def. Ladeluft.
Wenn der Ladeluftschlauch vorm Turbo ab wäre oder irgendwo nen großen Riss hat, könnte das schon sein.Müsstest du aber eigentlich dann evtl. auch am Ansauggeräusch hören. Ansonsten würde ich mal die Verkabelung messen, ob da evlt. nen Kabelbruch drin ist.
100prozentig ist dir da was abgeflogen. Bei mir grade selber gestern wieder bei 190 auf der Autobahn passiert. LLK Verschlauchung rechts abgeploppt. Motor aus und rechts ran. Lmm abgezogen und weiter gehts … Dieses Plastikrohr rechts unten vor der Drosselkkappe mit dem Ladedrucksensor hat aber auch echt ne beschissene Schlauchaufnahme. Hab bei mir schon extra dicke Schellen drauf gepackt.
