Hallo Ihr!
Folgendes Anliegen hätte ich an Euch:
Ich habe sporadisch den Fehler 17963 - "Ladedruckregelung - maximaler Ladedruck überschritten" im MSG abgelegt.
Das ganze passiert nur unter Vollast wenn ich im 4. oder 5. Gang voll beschleunige.
Danach macht das Auto nur mehr die 0,4 bar Ladedruck, läuft quasi wie ohne dem N75 Ladedruckregelventil.
Wenn ich danach die Zündung abschalte und neu starte, zieht er wieder voll durch, hält schön bis oben raus meine 1,55 bar Ladedruck, so wie es sein soll.
Lauft dann wieder eine Zeit lang tadellos, plötzlich wieder beim beschleunigen… zack… Ladedruck bricht ein… wieder nur 0,4 bar… selbiges Prozedere.
Bisher geprüft:
Ladedruckregelventil N75 - ist neu
Verschlauchung sollte dicht sein
Hat da wer eine Ahnung? @BW-Boosted oder @RealMike
Danke Euch!
Lg Markus
Seit wann ist der Fehler? Hast du davor irgendwas geändert? Zum Abgleich mach mal nen Log 115/118
So aus dem Bauch raus:
- Wastegate klemmt
- Wastegate zu stark gespannt
- Verschlauchung Druckrohr–>N75–>Wastegatedose fehlerhaft
Danke Dir für deine schnelle Antwort… top
Nein, ich habe nichts geändert.
Wagen ist ca. 1 Monat gestanden, dann Ausfahrt, dann eben das Problem.
Jetzt mal N75 getauscht, Fehler tritt aber trotzdem noch auf.
Kann das Wastegate klemmen wenn der Lader grad mal 25.000 km drauf hat ??
Wenn die Verschlauchung was hatt dann wär's doch dauerhaft oder ??
Ich muss noch dazusagen, der Fehler ist im MSG als --SPORADISCH abgelegt…!?!
Bzw. was kann gegen ein klemmendes Wastegate unternommen werden?
Hilft da vielleicht ein Reinigungsadditiv ?
Fehler ist leider immer noch vorhanden!!
Also das Wastegate arbeitet schön wenn ich ein kleinwenig Druck auf den Steuerschlauch gebe.
Was kann das noch sein?? Kann der Ladedrucksensor defekt sein? Dass der falsche Werte liefert??
Bitte um Eure Unterstützung
Lg
115 und 188 loggen, dann müsstest es sehen
ups, ich meinte 115 und 118.
Sollladedruck, Istladedruck und N75 antaktung
habe auch den gleichen Fehler. N75 ist neu. Wäre Top wenn du kurz schreiben könntest woran es lag bei dir.
MfG
