habe schonmal einen Thread eröffnet wegen der Leistungs-Probleme meines S3.
Nun kam heute ein Kollege auf die Idee das es der Kat (bzw. Bi-Kat) sein könnte. Die Vorgeschichte meines S3 kenne ich nicht genau, jedoch hat er schon einen Austausch-Motor mit jetzt knapp 47.000 km drin.
Da bei einem Motorplatzer des öfteren Öl in Richtung Auspuff läuft ist es durchaus möglich das dieser nun ,zu, ist - richtig ?
Folgende Synthome hat mein S3.
Turbo zieht nicht richtig an
Beschleunigung fühlen sich eher nach 150ps an
Ab 130-140km/h (5-6 Gang) ist die Beschleunigung gleich Null
Drehzahl fällt (im Leerauf) beim Gasgeben zu langsam ab
Was meint Ihr dazu - möglich das es am Kat liegt ?
mir is vor kurzem die schelle am MSD zum Kat abgerutsch somit war er ab Kat frei, hatte also leichteren durchfluss der abgase - da hat er gezogen wie scheiße xD
Werde diese Woche noch den Kat mal entfernen und schauen ob die Leistung dann wieder da is…wenn ja muss wohl einfach ein neuer Kat her - halte euch auf dem laufenden
Falls noch jdm ne idee hat, immer her damit !
Danke leute
dann liegt es garantiert am kat, entweder ist er dicht oder er hat ist zerbrochen und verstopft alles.
Halt doch einfach mal die Hand vor die Endrohre um zu Spüren was er an Druck hinten raus lässt.
Bei dem Leistungsverlust dürfte da nicht mehr viel an Abgase rauskommen.
So kannste schnell feststellen ob an der Aga was zu ist.
