Mir ist heute aufgefallen das meine Innenraum leuchten Bein öffnen mit dem funkschlussel nicht angehen wie vorne ich habe dann versucht den Rechteckigen von der mittleren Raster auf dauerhaft an aber das geht auch nicht dir 2 kleinen leuchten gehen nur an wenn ich die dementsprechenden schaltet drücke. Also nochmal
Die hinteren lichter gehen nicht an wenn ich mit dem Schlüssel per Funk das Auto öffne auch nicht wenn ich die Tür öffne oder das Auto ausschalte Uhd den Schlüsseln ziehe, sie gehen nur an wenn ich die dementsprechenden knöpfe drücke.
Beim A3 meiner besseren Hälfte hatte ich das Problem vorn. Abhilfe brachte nur eine neue, gebrauche Lichteinheit.
Hab dann nicht weiter nachgeforscht was da kaputt war.
aber das verstehe ich nicht ganz falls das Steuergerät oder dieser taster für das automatischen öffnen einen schuss hat dann kann ich mir tausend von diesen kaufen es würde trozdem nicht gehen oder ?
Hattest Du nicht geschrieben dass das Innenlicht vorn angeht, wenn Du die ZV öffnest, nur hinten das Licht nicht?
Bei mir war es so, nur umgekehrt. Sprich hinten ging das Licht an, vorn nicht.
Zumindest kommt so meine Sicht zustande.
Die hintere Innenraumleuchte funktioniert nicht, wenn man per Fernbedienung das Auto öffnet. Manuelle Zuschaltung funktioniert jedoch. Bei mir funktioniert die Einheit, wenn ich leicht drauf klopfe. D. h. die Regelung für den Kondensator ist defekt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Lötstelle.
Audi hintere Innenraumleuchte Bj. 2001: 8L4947111
Evtl. ist diese Einheit fehleranfällig. Man kann jetzt spekulieren, ob eine gebrauchte Einheit länger funktioniert, oder ob evtl. die Konstruktion in späteren Modellen geändert wurde.
Ich habe jetzt den mittleren Lichtschalter ausgebaut. Ich komme nicht an die Platine heran. Die Kontakte sind durchgesteckt und angelötet. Die Nummer der Platine lautet 233.193.011.E. Im Internet findet man keine weiteren Informationen.
Fazit: Kontaktspray anwenden, Kontakte reinigen. Wenn das nicht hilft, dann musst du die Einheit ersetzen. Den Schalter wird dir bei Audi wahrscheinlich keiner verkaufen können.
