Wie oben schon steht würde ich gerne in meinem s3 8l hellere Innenraum leuchten einbauen die originalen sind viel zu dunkel und schlapp, was ich auch noch gerne hätte ist eine hellere Kennzeichen leuchte muss aber nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die gleiche Innenraumbeleuchtung hast wie ich. (Siehe Bilder)
Dann sind vorne 4 Birnen, zwei davon Ba9s, und hinten sind zwei Birnen, beide Ba9s. Das Standlicht dagegen hat einen W5W Sockel.
Mit den Produkten der von mir genannten Firma bin ich sehr zufrieden.
Unter dem großen Glas (im Bild oben) sind die zwei 42mm Soffitten mit den 4 LEDs.
Unter den kleinen Gläsern (Leseleuchten) sind die Ba9s. Die beiden Leseleuchten für die Hinterbänkler bekommen ebenfalls die Ba9s.
Wenn Du auch LEDs über den Sonnenblenden, im Handschuhfach und im Kofferraum haben willst, brauchst Du noch fünf von den 37mm Soffitten mit den 3 LEDs und zwei 37mm Soffitten für die Kennzeichenbeleuchtung.
Dein Warenkorb ist soweit ok. Die Ba9s sind bereits im Zweierpack.
Falls Pos. 4 die Standlichter (W5W) sind, dann brauchst Du davon nur eine Verpackungseinheit. Da sind auch zwei Stück drin.
Kleiner Tipp: an die Metallsockelbirnen vorn kommst Du, wenn Du erst das Glas abnimmst und dann das hintere Gehäuse ausklipst.
Nochn Tipp: Sollte eine LED nicht leuchten, setze sie andersherum ein. Standlicht erst ausprobieren, bevor Du den Sockel in den Scheinwerfer fummelst.
2 x 42 mm Soffitten für Innenraumbeleuchtung vorn,
2 x 2 Ba9s für Leselampen vorn und hinten
7 x 37 mm Soffitten für über den Sonnenblenden, im Handschuhfach, im Kofferraum, für Kennzeichenbeleuchtung.
mit den ba9s der oben genannten wirst du wohl nicht so 100% gluecklich werden.
zum einen sind das einfach mal rundumstrahlende, wovon nur ein bruchteil des lichts den weg nach unten findet (der facelift braucht radiale t4w / ba9s).
zum anderen kann es passieren, dass die nur eine polungsrichtung haben und sie deshalb gar nicht leuchten - andersrum einsetzen bringt beim metallsockel nichts.
ansonsten good luck mit den china-led…
kaltweiss hat noch nen minimalen blauanteil (so xenonweiss), ist die alte version, nicht mehr auf dauer erhaeltlich.
reinweiss hat keinen blauanteil mehr, ist die neue version.
