Hallo jungs und mädels,
kann mir einer sagen wo und wie man die Heckschürze des 8l demontiert?
und noch wichtiger kann man den heckschürzen einsatz so ohne weiteres herausnehmen?
denn den wollte ich mit Wasserdrucktransfer ggf. einkleiden
Danke
Danke
Kofferraum auf, die untere Plastikleiste/-verkleidung ab (links/rechts 1x Schraube), dann sieht man drunter die eigentliche Verschraubung der Stoßstange, die entfernen. Dann am hinteren Radlauf links/rechts die Schrauben entfernen und dann noch mittig von unten ~2x Schrauben raus. Dann Stoßstange seitlich aus den Führungen nehmen und ab damit.
Der Plastikeinsatz ist links/rechts in die Stoßstange geschoben und der Länge nach geclipst.
