ich würde gerne am S3 ein Getriebeöl wechsel machen was brauche ich alles dafür ?
das Auto hat 195000 km auf dem buckel und das einlegen vom 1 und vom 1 in den 2 geht schwer insbesondere wenn ich den 2 gang einlege dann machts leicht krrrrrr
öl wie ich gelesen habe ist dieses hier sehr gut
Castrol TAF-X 75W90
das brauche ich :
Öl
2x neue schrauben mit Dichtungen einlass und ablass ( werden dann mit 25-30NM angezogen)
Spritze fürs einfüllen
17er Innensechskant
Torx für die Abdeckung
habe ich etwas vergessen ?
wie viel Liter kommt im S3 Getriebe von bj 2001 AMK ?
2,6 liter müssten das sein. Bestell einfach 3 Liter und fülle rein bis es rausläuft (kein witz, ist echt so)
Schraube musst du schauen ob es Innensechskant ist (17) oder Vielzahn mit Pin
Vielzahn bekommt 45Nm
Innensechskant bekommt 30Nm
Schraube ersten
Spritze nehme ich nicht, sondern Schlauch und trichter von oben
Nach einfüllen 2 Minuten fahren (oder auf der Bühne Getriebe drehen lassen), Schraube öffnen und nochmal kontrollieren und ggf bis Unterkante Öffnunf auffüllen
Ist innensechskant… beom bam auf jeden fall. Alternativ kann man auch ein langen schlauch auf die Flasche machen und einfach vorne übers Auto halten. Die Physik macht dann den rest
Ne beim BAM nicht auf jeden Fall
Ich hab Vielzahn mit Pin.
Wechseln ist eigentlich recht easy.
Ich würde übrigens das Originale Getriebeöl empfehlen.
Nachdem ich 2x Motul drin hatte und Motul 2x das falsche empfohlen hat, hab ich das originale genommen.
Damit läuft er einfach am besten, mit den anderen Ölen sehr schlechtes schalten bei kaltem Motor vom 1 in den 2 Gang.
hab ihr ein link zu den schrauben einmal ablass und einlass ? würde mir gerne alles dort bestellen. oder hat jemand die größe ? finde nirgends was im netz
Ist ja nicht böse gemeint, aber mach doch keine Wissenschaft draus. Geh' zum Freundlichen und bestell nach Fahrgestellnummer die Schrauben plus Dichtring. Wir sprechen hier über unter 10 Euro.
Dann hast du beides neu und neues Öl drin. Wo ist da jetzt genau das Problem?
