Moin,
ich hab versucht, meine Funkuhr freizuschalten im Kombiinstrument, jedoch erscheint der Funkturm net bzw. stellte sich die Zeit bei der Zeitumstellung net automatisch um…
Gibts Länder, in denen die Funkuhr net serienmäßig verbaut war (z.B. Luxemburg)?
Thomas
Hab rausgefunden, dass es einige MOdelle gab, die die Funkuhr net serienmäßig hatten. Jedoch kann man bei diesen Modellen (mit Digitaluhr) ganz einfach die Funkuhr nachrüsten:
Einfach das Funkuhr Modul mit der Teilenummer 8N0 919 145 (vom Audi TT) hinten am A3/S3 Tacho einstecken, Funkuhr über VAG Com freischalten, Sicherung 15 ziehen und die Uhr danach net nachstellen. Dann abwarten und irgendwann erscheint dann der Funkturm im Display und die Uhrzeit stellt sich automatisch…
Werds gleich mal bei mir ausprobieren
Hab die Funkuhr jetzt nachgerüstet bzw. es gerade erst geschafft, dass das Funkuhrmodul Empfang hat…
Für alle, die es interessiert, hab ich hier einen kleinen Workshop geschrieben:
Funkuhr
Mahlzeit,
Ist hier noch jemand Aktiv?
Habe jetzt auch das Funkuhr Modul am Tacho verbaut und habe aber noch nicht rausgefunden wie man dieses Freischaltet / Codiert. VCDS habe ich da aber es wird ja wahrscheinlich eine Zahl bei der Codierung addiert werden müssen oder?
Viele Grüße
Christian
In den Anpassungen Kanal 19
Kanal 019: Konfiguration
?00xx: Instrumentenbeleuchtung (Ab Modelljahr 2002)
- 0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht „ein“
- 1 - Zeiger leuchten bei Zündung „ein“, Skalen bei Fahrlicht „ein“
- 2 - Skalen leuchten bei Zündung „ein“, Zeiger bei Fahrlicht „ein“
- 3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung „ein“
x00?x: Außentemperatur-Anzeige
- 0 = deaktiviert
- 1 = aktiviert
x00x?: Funkuhr
- 0 = deaktiviert/nicht verbaut
- 1 = aktiviert
