Guten Tag Jungs,
ich habe ein kleines Problem und zwar wenn ich Gas oder Zwischengas gebe zischt es ordentlich , bei mir haben sich die schrauben an der Downpipe gelockert . Meine frage ist wie komme ich ab besten an der Turbo Verbindung rann ? von oben oder von unten ? Soll ich die schrauben mit Loctite blau absichern oder ist das nicht zu empfehlen ?
danke
War bei mir genau gleich - Zinram Pipe… sagte ich Dir damals ja schon…
Ist die V-Band-Schelle locker oder der Trichter mit den 3 Schrauben an das Turbo-Gehäuse?
Loctite geht dort gar nicht! Zu heiss.
die Mutter der V-Band-Schelle konterst Du mit ner 2.Mutter.
Bei den 3 Schrauben: entweder nochmal ordentlich nachziehen (wird locker weil sich das Material setzt), oder gleich mit SCHNORR-Scheibe.
[/quote] echt wann ?
müsste ich nachschauen ob es der Flansch ist oder die V-Band schelle, meine frage ist wie komme ich am besten an den schrauben rann ? Von oben oder unten
ich denke wenn man domstrebe , Druckrohr entfernt kommt man ganz gut rann.
lg
Wir haben schon mal über Erfahrungen der Zinram Pipe diskutiert, bevor Du sie montiert hattest.
Zur Schelle kommst Du auch recht gut von unten ran, brauchst nichts demontieren- einfach mit mehreren Verlängerungen arbeiten. Auffahrtsrampen genügen.
Oder von oben, geht auch, aber mit Demontage Domstrebe/Druckrohr.
Alles klar ich werde berichten danke dir.
Lg
