Suchbegriff "Music Interface Audi" in der Bucht oder der Suchmaschiene eingeben. Hatte ich auch.
Wird einfach an das Radio angesteckt und simuliert dem Radio einen CD-Wechsler. Wenn du einen CD Wechsler bereits im Auto hast, kannst du ihn sogar weiter nutzen. Musst nur einen Knopf am Interface drücken um von CD Wechsler auf Music Interface umzuschalten.
Unterstützt:
SD Karte
USB Stick
3,5er Klinke (Aux In)
Musst dein Iphone eben über Klinkenstecker anschließen (Kopfhörer Anschluss).
Iphone lässt sich nicht über das Radio steuern - wenn du das haben möchtest musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen. Evtl. auf RNS-E (anderes Navi) umbauen. Kenne mich da aber nicht sonderlich aus.
Auf SD Karte und USB kannst du maximal 6 Ordner anlegen. Mehr erkennt er nicht, da er ja einen CD Wechsler simuliert mit CD 1 bis CD 6.
Wechsler Kabel raus,
Interface in den Steckplatz rein,
Wechsler Kabel in das Interface.
Fertig.
Kannst das Interface in dein Handschuhfach legen. Musst nur das Radio rausziehen, zwischen Radioschacht und Handschuhfach ist irgendwo ein kleiner Schlitz da kannst du das Kabel durchschieben.
Klang Qualität in meinem S3 mit Bose und von der CD Karte war super.
Natürlich leidet die Qualität bei der 3,5er Klinke dann doch. Zieh dir deine Musik lieber auf eine SD Karte.
Sonst liegt dein Handy ja auch immer im Handschuhfach
Du kannst das Interface aber auch unter das Klimbabedienteil bauen, da hatte ich es auch kurze Zeit. Dann kannst dein Handy dort anschliesen und hast es direkt immer Griffbereit.
