[8L] Rußentwicklung bei meinem 1.9TDI
habe ein kleines Prolem bei meinem A3 1.9TDI [8l].
Wenn ich ein bisschen stärker aufs Gas gehe, rußt er sehr stark (bei normaler Fahrt, nicht so stark glaube ist aber normal)und dadurch das meine Rohre hinten noch gerade rausstehen(Pics @ Gallery), hab ich immer hinten alles an der Stroßstange dran.
Er ist weder gechipt noch sonst was.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Danke im Vorraus
Grüße Pama
AGR könnte im halboffenem Zustand klemmen.
Abhilfe: AGR mit Blech verschliessen.
sorry, AGR?
Hab da noch nicht ganz so den Plan von :smiley:
Die Abgasrückführung. Sie verbinden den Ansaugtrakt mit dem Abgastrakt um die Abgase in die frischluft einzuspeisen zwecks NoX reduzierung.
Wenn das ventil auf Offen klemmt, dann wandern die Frischgase in den Auspuff.
Der Schutzmechanismus des LMM (Luftmengenmesser) tritt somit ausser kraft, da diese genügend Frischgase meldet und fest Diesel eingespritzt wird.
Ah Ok, ich werde mir das mal mit meinem Bruder ansehen. Der hat da ein bisschen mehr Ahnung ;).
Gebe dann hier Bescheid :slight_smile:
Greetz
Pama
oder eventuell der lmm im arsch (luftmengenmesser)
Dann würde die Motorsteuerung die Einspritzmenge reduzieren.
könnte es evlt auch die Lambdasonde sein?
Wenn du eine haettest schon :wink:
