Hallo zusammen, bei meinem A3 8L 125 PS Bj. 1997 geht der Rückwärtsgang nicht rein, stattdessen fährt er Vorwärts. Schon jemand Erfahrung damit??
Moin,
ich hatte bei meinem damaligen 8L genau das gleiche Problem. Erst fiel der Rückwärtsgang aus und man landete sporadisch immer mal wieder im 1. Gang. Wenig später konnte man nur noch in den 3. Gang (Ganghebel nach vorne gedrück, egal in welchen Gang) und 4. Gang (Gangheben nach hinten gezogen, egal in welchen Gang) schalten.
Ursache war damals recht günstig zu beheben: Der Seilzug, der den Schaltknüppel mit dem Getriebe verbindet, hatte sich ausgehängt bzw. eine kleine Nase war abgebrochen.
Ist also kein Getriebeschaden.
