[8L] Rückwärtsgang wird nicht erkannt
tach,
also folgendes problem tritt nicht immer auf, wenns auftritt nervt es natürlich…
wenn man den rückwertsgang einlegt piept es normalerweise, die rückfahrscheinwerfer gehen an und das rückfahrwarnsystem ist aktiv.
leider ist das bei mir nicht immer der fall.
das piepsen beim einlegen fehlt und alles andere funktioniert auch nicht.
(gang ist richtig eingelegt)
wenn ich einige cm vor oder zurück rolle und es erneut versuche gehts dann meistens.
kann es sein, das es am rückfahrschalter (denke mal der ist am getriebe, oder ?) liegt, weiß es aber nicht.
hatte jemand schonmal das problem oder kann mir helfen ?
danke schonmal
Ja das wird mit ziemlicher Sicherheit dieser Schalter sein.
Also wechseln ist angesagt.
MFG Markus
ok,
wie schon geschrieben, ich habe mir das gedacht, wo genau find ich den ?
haupe auf oder auto hochbogen ?
kann ich den einfach austauschen oder muß da irgentwas beachtet/eingestellt werden?
Nein haube kann unten bleiben, der schalter sitzt oben auf dem getriebe, mit einem 2 Poligen stecker, nebn der Schaltbetätigung, kannst du nicht verfehlen !
