@Lucan: Da fällt mir noch etwas ein. Wie hast du denn dein Standlicht verkabelt? Hast du das Kabel vom Scheinwerfer getrennt und gehst damit auf die TFL? Evtl. könntest du mal ne Diode dazwischen hängen und schauen, ob sich da was verändert.
die Sicherung war nicht dabei, aber jetzt wo ich weiss das da ne 5A Sicherung hin muss, ist das ja auch kein Problem die dazwischen zu setzen.
Nein, getrennt hab ich nichts, ich hab durch die Austausch Scheinwerfer ne Steckverbindung für das Standlicht, da hab ich einfach das Kabel der TFL zwischengeklemmt und dann gut abisoliert.
Funktioniert ja auch alles wie gewünscht.
Grüße
Mal ne ganz doofe Frage. Wenn man sich TFL nachrüstet, ist das originale Standlicht in den Scheinwerfern überfällig, da ja das TFL dimmt, sobald das Licht eingeschaltet wird, oder?
Weiss ich nicht, das schimpft sich ja dann positionslicht und nicht Standlicht.
Grüße
Hallo
Beim Nachrüstsatz bleibt das Standlicht, die TFL sind zusätzlich. Sind so zu klemmen, dass mit Betrieb des Standlichtes die TFL verlöschen.
Das kommt auf die Zulassung drauf an, meine Dimmen zurück wenn das Standlicht angeht.
