Hola Hombres,
weiß einer von Euch die Steckerbelegung von den Rückleuchten. (Wenn sie vor einem liegen von links nach rechts)
Einmal mit Nebelschlußleuchte li. und ohne re.
Danke im voraus.
Salu2
Icke
die Belegung des Lampenträgersteckers links:
Kammer 1: grau/gelb, Schlußleuchte
Kammer 2: rot/weiß, Bremslicht
Kammer 3: grau/weiß, Nebelschlußleuchte
Kammer 4: braun, Masse
Kammer 5: schwarz/weiß, Blinker links; schwarz/grün, Blinker rechts
Kammer 6: schwarz/blau, Rückfahrleuchten
die Belegung des Lampenträgersteckers rechts:
Kammer 1: grau/weiß, Schlußleuchte
Kammer 2: rot/gelb, Bremslicht
Kammer 3: Steckplatz frei
Kammer 5: schwarz/grün, Blinker
Angaben sind aus meinem Werkstattbuch. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße
Habe ich noch vergessen:
wenn Du den Lampenträger so hältst. das die Stecker unten sind, ist die obere Lampe die NSL, darunter kommt die Blinkerlampe, dann die Lampe für die Rückfahrleuchte und unten die Lame für Berms- u. Rücklicht.
Viele Grüße
Hola Hombre,
danke für die Hilfe,nun kann ich bei Gelgenheit basteln.
Salu2
Icke
