Hallo liebe Gemeinde,
mein Rückfahrschalter ist defekt, war gestern beim freundlichen, die wollten ca 40€:bigeek:für diesen Schalter haben !!!
Beim schrottplatz gibts nichts im Moment
Vielleicht passt was vom -golf 4
Weiss da jemand von euch mehr ???
Im vorraus vielen dank
Habe diese form siehe Bild…
keiner eine Idee ??!?!?!?!?!
aber schau obs der richtige is
hab meinen defekten damals getauscht, der spender war n toledo bj 96. bodengruppe golf 3. sonst musste n schlachter suchen der deinen motor drin hat. normal gibts viele passende alternativen, wie seat diverse modelle oder passat oder, oder oder
Kontrolliere aber bitte vorher die leitungen!
Gerade erst nen TT gehabt wo das rückwärts licht auch nicht anhing. Haben dann geschaut und gesehen dass am Schalter nen Kabel abgerissen war.
erstmals danke für die infos
Also, Kabel und Anschlüsse alles ok, beim überbrücken leuchten die Lichter ja auch
dann werde ich mich al aufm Schrottplatz begeben und schauen was sich so findet, werde meinen alten Schalter als Muster mitnehmen
