Die rechte Lehne der Rückbank läßt sich nicht mehr durch den Griff entriegeln.
Wenn die Lehne aber nicht umgelegt werden kann, kommt man auch nicht an den (defekten ?) Mechanismus heran!
Gibt’s möglicherweise Tipps wie man es dennoch schafft?
@hans-prinzhorn, ich konnte mit nem kleinem Schlitzschraubendreher von hinten rein und den „Schnapper“ zur Seite drücken.
Anschliessend musst du den Halter etwas verbiegen, ggf etwas WD40 dran und denn passts wieder.
Ja genau, bei mir war auch nur der Bügel leicht verbogen, und dann hat es nicht mehr entriegelt bzw. musste ich dann von hinten recht heftig gegenhauen, dass die Entriegelung sich „entklemmt“ (natürlich mit betätigtem Entriegelungshebel).
Also einfach ma den Hebel umlegen und dann von hinten heftig dagegen hauen.
Danach wie schon oben beschrieben den Fangbügel (ich denke nach unten) zurecht biegen und WD 40 drauf
