[8L] Ruckeln beim Beschleunigen im niedrigen Drehzahlbereich
habe ein Problem seit ca. einer Woche mit meinem Audi, es ist erst aufgetreten als es so niedrige Temperaturen wie zur Zeit hatte und nass/feucht war.
Und zwar hat er beim Beschleunigen zwischen ca. 1800 und 2400 Umdrehungen ein Leistungseinbruch bei Vollgas, fühlt sich an als ob er nur auf 3 Töpfen läuft. Ab 2400 zieht er dann wieder richtig.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, jedoch waren keine Fehler gespeichert.
Kerzen sind ca. 2 Jahre alt (20000km), Filter und Öl wurden vor kurzem gewechselt, ebenso der Kraftstofffilter.
Hat jemand eine Idee?
Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut, allerdings sollten die ja dann dauerhaft Fehlzündungen bringen bei einem Kabelbruch und nicht nur in einem bestimmten Drehzahlbereich oder?
Werden Fehlzündungen im MSG gespeichert?
Im Stand läuft er ziemlich ruhig und hat keine Drehzahlschwankungen, sonst hätte ich auf Falschluft getippt.
Hat der Motor einmal Betriebstemperatur erreicht, tritt das Problem nicht mehr auf, hätte auch noch die Drosselklappe vermutet, allerdings habe ich gelesen das diese selten Verschmutzungsprobleme hat bei diesem Motor.
Hoffe ihr könnt mir helfen und Tipps geben wie ich vorgehen kann.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Peugott
