habe folgendes problem fahre ein AGU mit K04 umbau
bei Normaler fahrweiße läuft das Auto sobald ich etwas mehr aufs Gas steige fängt der Motor mächtig an zu ruckeln Stotter usw. habe dann mal fehlercode auslesen lassen! dabei ist folgendes rausgekommen:
Fehler 1: 011D Drehzalgeber vorne rechts fehlerhaft
Fehler 2: 4079 Drosselklappen-Potentiometer Signal unplausibel
Fehler 3: Luftmassenmesser…
Drosselklappe ist eine Neue Reingekommen (Original mit Seilzug)
LMM ist bei umbau getauscht worden (Vr6)
könnt ihr mir tipps geben wie ich diesen fehlern auf den grund gehn kann??? DANKE
