[8L] Ruckeln bei hohen Geschwindigkeiten
Hallo zusammen,
vor 2 Wochen hatte ich mit meinem S3 BAM das erste mal den Effekt das ich nach dem ich bei ca. 210 km/h kurz vom Gas ging der Motor für nen ganz kurzen Moment auszusetzen schien, dieser Mini Ruckler war kaum spürbar aber immer wieder reproduzierbar.
Gestern war dieser Effekt nun wesentlich krasser, wieder ca. 210 km/h kurz vom Gas, will wieder Gas geben und der Wagen war ziemlich am Bocken nahm gar kein Gas mehr an, fuhr zwar weiter aber beschleunigte gar nicht mehr.
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten keine Probleme.
Heute dann mal Fehlerspeicher ausgelesen:
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453 - 35-00 - -
17864 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1: Limit Reached
P1456 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Den Abgastemperaturfühler habe ich erst vor knapp 1 Jahr und 3 Monaten gewechselt. Kann doch nicht sein das der schon wieder hin ist und mit den "Rucklern" dürfte das ja gar nichts zu tun haben.
Heist das das meien Zündspuele auf Zylinder 1 ne Macke hat?
Hatte die Fehler eben gelöscht, war dann noch mal gefahren da ging soweit erst mal alles gut, keine Ruckler. Der Abgasfehler Stand aber wieder nach kurzer Zeit mit implausiblem Singal drin.
Schon etwas her, aber hattest du damals eine Lösung gefunden?
Hab die gleichen Symptome und auch den P1456 und P0012 Fehler im Speicher.
Der Fehler verschwand irgendwann erst mal wieder. Was ich sagen kann ist das knapp 2 1/2 Jahre später die beiden Zündspulen auf Zylinder 1 und 2 von jetzt auf gleich ganz kaputt waren. Der Abgastemperatursensor wurde auf Garantie von Audi getauscht, da er tatsächlich wieder defekt war und eben noch keine 2 Jahre alt war. Hatte den Sensor davor selber getauscht, der Einbau bei Audi war für mich kostenlos. Warum der Sensor nur so kurz gehalten hat, weiß ich nicht hab in anderen Foren bei einem User von ähnlich kurzer Lebensdauer gelesen. Der jetzige läuft bisher problemlos.
