[8L] Ruckeln bei 4500 1/min
Hallo, habe folgendes Problem.
Undzwar sobald ich bei ca 4500 1/min bin ruckelt es geschwind. Und dannach läuft er wieder normal.
Außerdem kommt es mir manchmal so vor als wenn ich weniger Leistung unterm Arsch hab. Man merkt richtig wie es aufeinmal mehr schiebt.
Mit was kann das alles zu tun haben???
Eventuell mit dem Zündsystem???
Bitte um Hilfe habe nur Probleme mit meim Audi
jo das zündsystem wäre das erste was du überprüfen kannst! Kabel und Kerzen mal genau angucken. Es reicht auch meist das nur ein kleiner Riss drin ist.
die Kerzen habe ich schon ers. Also würde noch Verteiler und Kabel in Frage kommen oder
joar genau das sind meist die Hauptursachen die mir jetzt spontan einfallen. Ansonsten mal einfach auslesen lassen :wink:
ok…danke…problem mim auslesen hab ich auch…geht nur wenn Motor läuft…weis du woran das liegt?
Würde mal durchmessen beim OBD Stecker und beim Zündschloss ob da Saft ankommt
am obd stecker kommt an klemme 7 also k.leitung und an klemme 16 30+ Spannung an. Und bei Zündung an und wenn der Motor läuft. Stimmt das???
