Im August habe ich meinen A3 8L 1,6 (AKL) als Unfallwagen gekauft (siehe Fotos). Getauscht wurden alle vermeintlich beschädigten Teile:
- Querlenker, beidseitig
- Stoßdämpfer, rundum
- Radlagergehäuse und somit auch Radlager links
- Gelenkwelle links
Dazu eine "kleine Inspektion" mit Wechsel von Zündkerzen, Luftfilter und Öl gemacht. Zusätzlich war die Ansaugluftführung im Bereich der Kurbelgehäuse-Entlüftung defekt. Drosselklappe angelernt und Fehlerspeicher ausgelesen… leer.
Problem: Ein "Ruckeln", welches besonders oder sogar nur im 2. und 3.Gang im Bereich von 2200-2800 U/min auftritt. Ansonsten läuft und "zieht" der Motor wohl "normal" für einen 1,6er Sauger. Das Ruckeln ist kaum temperaturabhängig, tritt vielleicht einen Tick stärker bei kaltem Motor auf.
Frage: Ist ein ähnliches Ruckeln bekannt, ohne vorherigen Unfall?
Thomas
PS: Beim Rückwärtsfahren "rutscht" manchmal der Gaszug. Spürt man deutlich im Fuß. Leider meist nicht schnell genug… schon mehrmals wie ein Fahranfänger die Karre abgewürgt.
