[8L] Ruckeln ab 3500/4000 rpm
Also ich habe auch das stottern beim s3 zwischen 3500/4000 bis zum ende!!! als fehler wirft er mir LMM aus… getauscht und das is jetzt immernoch… zündspulen und kerzen sind neu! mein s is gechipt! was kann das noch sein?
nächste frage:
ich hab meinen apy zerlegt… 3 zylinder pleuel gebrochen! jetzt hab ich mir nen BAM komplett gekauft! den block hab ich jetzt mit dem apy kopf kombiniert! jetzt verliere ich auch noch kühlwasser! andauernd muss ich wasser nachkippen! da ich denke das ich wahrscheinlich hitzerisse hab, kann ich den BAM kopf einfach so in meinen alten APY S3 einbauen? was is dann mit der nockenwellenverstellung, die ist ja anders bei den beiden!!!
Grüße David
Weiterleiten Nachricht löschen
