ich habe seit nun einiger Zeit folgendes Problem.
Zu 90% hat er unter 2000 rpm keine Leistung bzw. es fühlt sich an, als würde er leicht abbremsen. Danach geht es "relativ" normal weiter. Bei guten 5000 rpm fängt es schon wieder an. Man hat keine Leistung und er hört sich dann etwas seltsam an. Max Geschwindigkeit ca 160-170.
LMM wurde vor einiger Zeit mal getauscht. Tippe eher auf denn G28 Geber?!
