[8L] RS4 19 Zoller auf S3?
welchen Lochkreis haben denn die original RS4 19 Zoller ?
Hätte die gerne auf meinem S3.
Habe gelesen, die haben nicht 5x100 d.h. ich brauche einen Lochkreisadapter.
Meint ihr ich bekomme die drunter, ohne Kotis zu ziehen? Die vom S3 sind ja eh breiter !?
http://www.reifenon.de/felgen_detail/FL/alufelgen/F00014771/top-design_rs4_8x19_5100.html
du bekommst die auch als Kompletträder mit einer 235er Bereifung… die passt ohne probleme. Hab auch 235er auf meinen 19" und sogar noch 30mm pro seite (60 mm pro Achse) Spurplatten.
Das sind aber keine Originalen…
Die Originalen haben 5x112
Danke :slight_smile:
Wenn dann schon originale :slight_smile:
Die originalen Felgen haben ET 29, mit Adaptern kommst auf ca. ET9, passt auf keinen Fall drunter und wird dir auch nicht eingetragen werden.
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
meine 5x100 18 Zoller haben ET 40.
und 19 Zoller haben dann ET 30-35, mal schauen.
Was willst du dann mit ET 29 oder 9 ?
Brauche doch nur Reifen in 19 Zoll mit ET 30-35, oder habe ich da einen denkfehler?
Ja, ET hat mit den Reifen nix zu tun: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Du meinst den Reifenquerschnitt, also die Flankenhöhe als Prozentangabe der Reifenlaufflächenbreite! Der wird natürlich kleiner wenn der Felgendurchmesser wächst, um den Gesamtumfang des Rades ungefähr gleich zu halten. Allerdings immer nur in 5%-Schritten, das ist richtig!
Kölle jrößt
Piet
Er meint die originalen RS4 Felgen haben ET29,dann kommen noch die Lochkreisadapter mit mindestens 20mm dazu.Also hast du dann eine gesamt ET von 9mm.Ausserdem sind die original RS4 sau teuer und gebraucht gibt es die nicht oft.Tip von mir,fahr doch das Auto erstmal so um zu sehen was vielleicht alles noch an Reparaturen kommen könnte.Du hast das Auto gerade mal zwei Tage!!!Junge Junge…
Mindestens 15mm sind die Lochkreisadapter - drunter gibts die nicht. Es gab mal jemanden, der mit starken Blecharbeiten die originalen RS4 Felgen drunterbekommen hat. Sah mMn echt Hammer aus (wesentlich besser als die Nachbauten), ist aber mit sehr sehr viel Arbeit und Kostenaufwand verbunden, da die Felgen doch recht viel kosten :wink:
Würde mir da lieber schöne BBS oder OZ draufmachen ^^
Also doch dann lieber RS4 Nachbau Felgen - Plug & Play :slight_smile:
Hab RS4 nachbauten noch hier liegen zum Verkauf ;=)Nur ein Sommer mit gefahren! Fals interesse hast, dann schreib ne PN
