[8L] Rotor Felgen 19" aufm 8L?
bin auf der Suche nach den Audi Rotor Felgen die zum Beispiel aufm RS 5 sind. Ich würde eher zu einem Nachbau tendieren, da die originalen einfach viel zu teuer sind.
Hab in der Bucht dann auch welche gefunden, nur leider eben mit 5x112 LK.
Ich bin auf der Suche nach einer 19" Felge mit dem 5x100 Lochkreis.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
JulianK
gucke nach einer et45 und verbaue lochkreisadapter von 5x100 auf 5x112
also die Felgen sollen auf meinen S3, da ist also ein wenig mehr Platz.
Mit den ET's kenn ich mich gar nicht aus. Wenn ich ne Felge mit ner Et von 45 kauf und dann 20er Platten verbaue komm ich bei ET 25 raus oder wie ist das?
Danke
:up: röschtööösch
alles klar. Die ori Felgen vom S3 haben ET 32, also 7mm mehr pro Felge. Mit ET 25 stehen die Felgen dann eben die 7mm weiter draußen und Richtung Kotflügel oder?
Also ne ET 43 hab ich gefunden.
Gruß^^
du kannst auch breitere lka verbauen, so das die felgen schön satt im radhaus stehen
hallo,
ich bin auf der suche nach einem hersteller der die rotor design felgen anbietet.
kann mir da jemand weiter helfen ?
