Hy,
das Faceliftmodel (vom8l) hat doch diese rote Beleuchtung in der Türpappe…
Will mir das nachrüsten…
kann mir jemand sagen was ich dazu brauche? also, Halter, Glas o.ä.
am besten mit Teilenr.
thx
Dieser Beitrag wurde von carfreak am 06.12.2003 bearbeitet
Vergiss auch nicht die untere Bodenbeleuchtung nachzurüsten!
Wollte ich auch schon machen, das mit den einschneiden in den Türen ist für mich kein Problem, aber hatte dann absolut keinen Bock die Elektrik zu verdrahten.
Stimmt genau! Das waren diese komischen halb Facelift Modelle g
Die hatten ja auch schon die neuen Türgriffe, Türbeleuchtung, Himmelbeleuchtung (anders) und was weiß ich noch.
Aber immernoch die alten Frontscheinwerfer und die alten Rücklichter
:grins:
jetzt haben wir mal fast ausführlich diskutiert wie das mit dem zwischenmodell ist…aber meine frage war:
was brauch ich alles dazu??
kann ja mal einer schauen der das hat, was da für einzelteile verbaut sind!
Wenn Du nicht selbst die Löcher schneidest, die Lampenhalter im Eigenbau erstellts und einschweißt, neue Türen und die vier Lampeneinsätze. Außerdem noch die Verkabelung.
Genaueres wird man ohne zerlegen einer Tür nur beim Freundlichen im **** auf der Zeichnung sehen können.
Viele Grüße
**** = ErsatzteilKatalog
Dieser Beitrag wurde von OBUR am 06.12.2003 bearbeitet
cool, dann gibt es ja wirklich viele Variationen, ne Bekannte von mit hat nämlich noch nicht den weissen Tacho, aber schon den neuen Himmel, Türbeleuchtung…
lange lebe der 8L :-))
bei den 5 Türer ist für die Umfeldbeleuchtung der Türen ein Zusatz Zeit Relais montiert! Dieses wird über die Innenbeleuchtung angesteuert, was nur beim öffnen der Türen an geht!
O.K. lt. Zchng würde dann wohl die Tuerwarnleuchte(8DO947411) reichen oder???
Und die Dinger sind doch in der Türpappe eingeklipst, geschraubt oder so…oder etwa im Belch der Tür, weil du von schweißen redest!!! (dummfrag)
Sorry;
ich muß mich korrigieren: die rote und die weiße Leuchte sitzen in der Kunststoffverkleidung der Tür. Und da ist bei mir kein Blech darunter. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
Ich habe heute (hatte den Wagen die letzten 3 Tage nicht hier) mal die rote Leuchte ausgebaut, um sicher zu sein.
Wenn Du Dir die Lampen kaufst, prüfe aber vorher, ob auch genug Platz zwischen B-Säule, bzw. Einstiegleiste und Tür ist, da beide in der Verkleidung versenkt sind. Das heißt, die Oberflächen der Lampen liegen tiefer als die Verkleidungsoberfläche.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde von OBUR am 07.12.2003 bearbeitet
Kann ich bestätigen, genau so habe ich das auch in Erinnerung.
Aber ich habe eine andere Idee:
Warum holst Du nicht einfach rote und weiße LEDs mit Einbaufassung.
Sind viel einfacher einzubauen und bauen auch nicht dick auf.
PS.: Das geänderte Vorfacelift-Modell mit weißer Tachobeleuchtung und Funkuhr, runderen Türgriffen, den Türausstiegsleuchten, Longlife-Service usw. gabs ab Modelljahr 2000 (BJ 9/99)
Hmm gute Idee mit den LEDs…nur bin ich da nich so der spezialist für
wo und was brauch ich da dann für???und ein abdeckglass brauch ich doch auch dafür…kann doch nicht die leds in den türen offen „liegen“ haben…
Nein, ein Abdeckglas brauchst Du dann auch nicht. Die LEDs werden in einer Fassung montiert. Sieht dann folgendermaßen aus (gibt´s auch in anderen Ausführungen):
