Tag zusammen
Habe volgende zwei Probleme: Ersteres ist nicht weiter schlimm, beim Kaltstart rohrt/dröhnt mein S3 richtig doll, kommt definitiv aus dem Auspuff, ist das normal? Keine Drehzahlerhöhung sichtbar, wie bei anderen beschrieben, welche ein Problem hatten… :S Na gut, stört mich aber nicht gross.
Nun zum wichtigen. Wenn ich unter Vollast fahre richt es nach ca. 5s im Innenraum stark nach Abgasen. Kommt Teilweise auch schon bei Teillast und kaltem Motor vor, dort ist der Geruch aber eher nach kalten Abgasen (Geruch einer Kalten Zündkerze oder eines kalen EGR's). Mein Verdacht ist ein Haarriss im Kolektor oder im Turbo.
Leistungsverlust habe ich keinen spürbaren.
Kennt dieses Problem jemand? Wie kann ich am besten die Abgasseite kontrollieren, ohne alles auseinander zu schrauben?
liebe Grüsse aus der Schweiz
