ich habe ein 76mm Hosenrohr, einen 100 Zeller Metallkat und eine 63,5mm Gruppe A Auspuffanlage von Friedrich Motorsport ab Kat an meinem 1.8T (AGU) verbaut. jetzt benötige ich ein Rohr das mindestens 260mm lang ist um den Metallkat mit dem Mittelschalldämpfer zu verbinden. Das Rohr müsste also etwa 64mm Innendurchmesser haben. Jetzt hab ich schon unzählige Seiten im Internet durchsucht um ein solches Rohr zu finden. Ohne Erfolg. Es gibt zwar Doppelmuffen die dafür perfekt wären allerdings hab ich nur welche gefunden die eine maximale Länge von 230mm haben.
Weiß jemand eine Seite oder eine Firma wo ich ein solches Rohr herbekomme?
Danke. hab ich auch schon in betracht gezogen. allerdings hat das Rohr einen Aussendurchmesser von 65mm und eine Wandstärke von 1,5mm… 65mm - 2 x 1,5mm = 62mm… Das bekomm ich leider nicht über die 63,5mm des Mittelschalldämpfers und des Kats… Trotzdem Danke. Komme aus Lindenfels (64678)
ohje dann vergiss … glaube nicht das du für ein rohr ne menge kilometer ins ruhrgebiet fährst :-/
aber such doch mal nach anlagenbauer in deiner umgebung … wird doch nicht so schwer sein so ein rohr zu bestellen oder anzufertigen.
