Ich möchte in meinem a3 8l1 ein navi nachrüsten. Bis jetzt bin ich allerdings noch nicht so ganz schlau geworden was ich alles brauche/umbauen muss. Die workshops sind alle für andere modelle
Hatte in meinem FL ohne FIS auch erst das RNS-E mit CAN Adapter drin, damit hat jedoch die Beleuchtung und auch das AN / AUS per Zündung nicht richtig funktioniert. Es muss auch noch ein Kabel vom Lichtschalter und vom S-Kontakt verlegt werden damit es vernünftig geht.
In einem anderen Topic hast du ja bereits geschrieben, dass dein A3 BJ 2003 ist. (Bitte fülle mal dein Profil vollständig aus)…
In dem Fall hast du also einen FL und auch CAN-Bus! Dein Tacho "mit Digitaluhr" bestätigt dies nochmals. Das RNS-E erwartet allerdings ein Comfort-CAN-Signal, welches vom KI erzeugt wird. Ein "Nicht-FIS-KI" kann dieses leider nicht bereit stellen.
Hier hilft wie von Futura666 bereits gesagt nur ein CAN-Adapter oder ein Austausch des KIs gegen eines mit FIS.
